[subwoofer]ieskau pagalbos del dezes skaiciavimo
Jirock
Pranešimai: 762
Užsiregistravo: 2010 Lie 30 21:15
Auto: Volvo s40 td 1998
Miestas: Elektrenai
Standartinė Jirock »
sveiki volvistai!!taigi klausiau ivairiuose forumuose bet niekas nesiteike padet tai gal pas jus yra gudru zmoniu??turiu subuka magnat xpress 12 beda ta kad jis su originaline deze o ji didele,kadangi vairuoju s40 tai deze uzima puse bagazniko...sugalvojau pasidaryti sealed tipo deze bet nemoku paskaiciuot dezes litrazo o is akies daryt nesinori kazkaip...tai gal kas galit padet?lekstes parametrus tuoj prikabinsiu
Prinzip / DIN-Ø 300 mm Basslautsprecher für Gehäuseeinbau
Belastbarkeit RMS / max. 200 / 400 Watt
Impedanz 4 Ohm
Frequency response 20-1.500 Hz
Sound pressure level 93 dB
Outer diameter 308
Cutting out 279 mm
Mounting depth 127
Rdc 3.3 Ohm
Fs 27
Qms 6,1
Qes 0,66
Qts 0,6
Vas 106
Xmax 10
Basket Stahlkorb
Einbaudurchmesser 279
Magenetdurchmesser 0
This topic has 10 replies
